Überspannungsschutz für AD Wandler (Elektronik)
» » » » » Hallo,
» » » » » wie kann man einen Überspannungsschutz für AD-Wandler
» » » (Eingangsspannung
» » » » » +/-10V) realisieren?
» » » » » Danke!
» » » » siehe:
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm
» » » Das Problem ist, dass bei mir der Eingang positive wie negative
» » Spannungen
» » » annehmen kann. Unter diesem Link aber, behandelt mann +Inp und -Inp,
» » also
» » » zwei verschiedene Eingänge, einmal positiven und einmal negativen.
» » » ... wie ist es denn am einfachsten zu realisieren um sowohl von der
» » » Unterspannung und Überspannung den AD-Wandler Eingang zu schützen?
» » Wenn Du nur einen Eingang hast, kannst Du den zweiten
» » ja einfach weglassen.
» » Gruss
» » Harald
» wie kann ich es weglassen? mein Eingang kann pos. und neg. Spannungen
» haben... +Imp und -Imp bedeuten was?
+ und - bedeuten in diesem Fall nur nichtinvertierender
und invertierender Eingang. Die beiden Dioden plus Vor-
widerstand am Eingang sorgen auf jeden Fall dafür, das
das Eingangspotential nach der Schutzschaltung nicht
unter die negative Stromschiene (oft auch 0V)absinken
und nicht über die positive Stromschiene ansteigen kann.
Dabei kann bei richtiger Dimensionuierung die Eingangs-
spannung vor der Schutzschaltung durchaus auch plus minus
einige hundert Volt betragen.. Wegen der Durchlassspan-
nung der Schutzdioden kann das Potential zwar einige 100 mV ober- und unterhalb der Schienen liegen; diese leichte
Abweichung wird aber von praktisch allen ICs toleriert.
Harald
