(solar) laderegler, wir steigen leider nicht durch (Elektronik)
» Vielen Dank für die Antworten.
» Wir verwenden die folgende Solarzelle 6V 500mAh:
» http://www.cpssolar.co.uk/epages/cpssolar_co_uk.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/cpssolar.co.uk/Products/CSP6V500PCB
oh je
Die Angaben bedeuten 6V im Leerlauf ODER 500mA bei Kurzschluß aber NICHT 6x0,5A=3W
schau dir mal Datenblätter (und nicht so Scherzseiten) von Solarzellen an. Dann erkennst du so ein Modul (20x13cm) bringt maximal 1,5W im Betrieb
Wie auf deinem Link ja steht 6V 500mAh also einen 500mAh Akku kannst du damit laden aber natürlich steht nix über die Ladedauer.
Nebenbei bemerkt der Preis ischt auch heftig.
Also zuerst mal die benötige Leistung ermitteln, alle Verbraucher und den Ladebedarf und dann das Modul auswählen und zwar nach der Leistung!!! des Moduls nicht nach Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom
