FlipFlop? (Elektronik)
ich habe es mit einem D-FlipFlop probiert. Allein der FlipFlop funktioniert einwandfrei. Wenn D auf high ist, wartet das IC, bis eine Taktflanke kommt, dann kommt High auch am Ausgang.
Nun ich habe so eine Schaltung(die ich gestern beschrieben habe) mit der der FlippFlop irgendwie nicht funktioniert.
Ich habe eine Pulsförmige Spannung, die einmal groß einmal klein ist. Wenn Sie groß ist, brauche ich einfach ein high (Gleichspannung) und das wars, mehr brauche ich eigentlich nicht.
Ich habe es mit dem timer probiert, das funktioniert, aber der Timer gibt irgenwie auch eine pulsförmige Spg raus, also keine Saubere Gleichspannung, mit der ich z.B eine LED betreiben kann. (obwohl ich die Zeitkonstante des timers groß gewählt habe)
Deswegen habe ich gedacht, ich nehme ein FlipFop IC.
Der Takt des FlipFlops soll der Ausgang des Timers sein. Wenn diese unerwünschte gepulste High-Spannung des Timers kommt, ist dann high am Takteingang des FlipFlops->high am Ausgang des FlipFlops.
Jetzt habe ich eine anderes Problem: Wenn es keinen Timerimpuls gibt, also im Ruhezustand, sollte doch das bedeuten, dass keine Taktflanke ist, also Masse. Aber! Das FlipFlop IC will diesen "Ruhezustand" nich als Masse wahrnemen und vesteht das als Taktflanke (obwohl ich mit DVM ungefähr 0.1 Volt messe)
