IR-Empfänger (Elektronik)
» Vielen Dank an alle für die Hlfe.
» Ich werde es mit dem genannten IC probieren.Da ich Anfäger im Ruhestand
» bin und durch diese Basteleien lernen will. Es ist so gewollt, das mit
» einer beliebigen Fernbedienung und einem beliebigen Tastendruck
» irgendwelche Geräte geschaltet werden.
» Viele Grüße
» Ulli
Die meisten Fernbedienungen arbeiten mit einer Modula-
tions-Frequenz von 36kHz. Die TSOP-Bausteine enthalten
eine Fotodiode, einen geregelten Verstärker und einen
Demodulator für die Frequenz, die mit den letzten beiden
Ziffern angegeben wird. Wenn man z.B bei einem TSOP1136
vorn einen 36kHz IR-Sender einstrahlen lässt, kommt
hinten ein High-Signal heraus. Die einzelnen Befehle
werden durch zusätzliche Puls-Modulation erzeugt.
Harald
