(solar) laderegler, wir steigen leider nicht durch (Elektronik)
» Hallo
» auch auf die Gefahr hin, daß das Thema schon x-mal behandelt wurde, wir
» werden trotzdem nicht schlau. Entschuldigung!
» Kennt jemand den Solarladeregler IC LTC4060?
» Kann uns jemand mitteilen, ob dieser Solarladeregler IC LTC4060 dazu
» verwendet werden kann, 8 NiMh Akkus (4x seriell, 2x parallel) = 4.8V zu
» laden mit einer Solarzelle, die 6V 500mAh bereitstellt?
» Auch nach mehrmaligem Lesen der Bedienungsanleitung dieses bereits fast
» fertigen Moduls
» http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=13036
» ist uns nicht klar, ob wir es auch für unsere 8 Akkus nehmen können. Oder
» ob wir lieber die Hälfte der Akkus weglassen?
» Außerdem kommt dazu der spezielle Fall, daß das ganze in eine
» kontinuierlich Strom verbrauchende Schaltung eingebaut werden soll. Will
» sagen, es hängt permanent ein IR-Sensor an dem Akku. Das heißt: während
» der Akku noch lädt, wird er schon wieder angezapft.
» Kann denn derselbe Akku gleichzeitig geladen werden und einen Verbraucher
» (IR-Sensor) versorgen?
Bei dem Baustein handelt es sich um ein normales Lade-
gerät, welches als Solarladeregler nicht geeignet ist.
Ni-Akkus sind sowieso, wie bereits erwähnt, nicht gut
zur Zusammenarbeit mit Solarzellen geeignet, insbesondere
wenn während der Ladezeit auch noch Stromverbraucher zu
versorgen sind. Nimm einen Bleiakku mit passenden Solar-
laderegler und Du hast keine Probleme.
Harald
