FlipFlop? (Elektronik)
» vorerst danke euch allen für die schnellen Antworten!
» Das Problem ist, dass ich kein Oszi habe und nicht genau weiss, wie der
» Impuls aussieht. Aber ich erläutere kurz, was meine Schaltung macht :
» Die HF wird am Eingang der Schaltung AM demoduliert, verstärkt und dem
» Komparator zugeführt. Wird die Referenzspannung überschritten, gibt der OP
» niederfrequente Impulse raus. Diese Impulse müssen dann ein Relais
» schalten. So wie ein Funkschalter. Das Problem ist, dass der Komparator
» auch "Impulse" rausgibt und nicht feste Werte (ist auch klar). Ich habe
» mit dem Timer 555 probiert, d.h nach dem Komparator kommt der Timer, der
» seinerseits ein Relais schaltet. Das hat aber nicht geklappt, weil das
» Relais frequent hin und her geschaltet hat.
Das könntest Du z.B. mit einem Selbsthaltekontakt am
Relais erreichen. (und auch durch Zwischenschaltung
eines beliebigen Flipflops; auch der 555 enthält ein solches Flipflop). Die Frage ist eher, wie schaltest
Du Dein Relais wieder aus? Mit dem Hammer?
Harald
