Wie funktioniert ein Transistor? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 22.02.2008, 07:55 Uhr
» » » » » wie funktioniert eigetnlich ein Transistor?
» » » » Wie wäre es, wenn du erst mal das Ohmsche Gesetz verstehen lernst?
» Da
» » » » haperts ja wohl auch noch. Immer langsam, Schritt für Schritt.
» » » Nur so nebenbei, auch wenn es jetzt nicht wirklich hilft: Ich habe in
» » » meiner Jugend etwa zwei Jahre gebraucht, bis ich endlich kapiert
» hatte,
» » » wie das mit dem Transistor ist. Da haben mir Mitschüler und Lehrer
» » allen
» » » möglichen theor-ethischen Quatsch erzählt, bis mir klar wurde, dass
» ein
» » » Transistor nichts anderes ist als ein Relais, dem auch zusätzlich
» noch
» » » Spannung entzogen werden kann. Lass Dich nicht verrückt machen von
» » » irgendwelchen Formeln, Du musst die Basis, den Emitter und den
» » Collector
» » » begreifen und dass zwei verschiedene Metalle beteiligt sind.
» » Ich denke nicht, das Du Marcel hilfst, wenn Du hier
» » etwas völlig falsches erzählst. Das Verständnis über
» » die Funktion eines Transistors findet man eher durch
» » das Lesen von Büchern und nicht im Internet. Am
» » besten fängt man mit dem eigenen Physikbuch an. Weiter-
» » führende Literatur findet man dann am besten in einer
» » Leihbücherei. Falls man dort die Erklärungen im ersten
» » Buch nicht versteht, greift man eben zum nächsten Buch.
» » Gruss
» » Harald
» Ja gut, lieber Harald, Du hast recht, dass ich ihm nicht viel weiterhelfen
» konnte. Aber Du hast nicht recht, wenn Du behauptest, ich würde etwas
» völlig Falsches erzählen. Und ich bin nach wie vor der Ansicht, dass nicht
» nur das Lesen von Büchern hilft, Praxiserfahrungen sind da viel wichtiger.
» Mag sein, dass man Anleitungen aus Büchern beziehen kann, aber gerade bei
» etwas wie dem Transistor sollte jemand sehen oder auch hören können, was
» sich da abspielt. Die Zeichnungen in den Physikbüchern, die auch ich hier
» zuhauf liegen habe, sind graue Theorie. Was Basis, Emitter und Collektor
» genau veranstalten, läßt sich am Besten erfahren, wenn man damit arbeitet.
» Ein Transistor ist nun einmal eine Relaisschaltung. Daran ändert auch das
» beste Elektrik-Buch nichts. Das einzige, was an meiner Antwort falsch ist,
» dass ich sie überhaupt von mir gegeben habe im Wissen, das sie nicht viel
» weiterhilft. Ich bitte um Verzeihung und werde mir Mühe geben, demnächst
» sachdienlichere Kommentare ins Forum zu stellen.
» Viele liebe Grüße
» Don Achimo
Ich kann Dir zwar in so fern zustimmen, das praktische
Erfahrungen meist wichtiger sind, als die reine Theorie,
aber gewisse theoretische Grundlagen braucht man trotz-
dem. Das die Aussage: "ein Transistor nichts anderes ist
als ein Relais" falsch ist, kann man u.a. schon im
Thread "Alarmschaltung mit NTC" erkennen. Man kann zwar
Transistoren ähnlich wie Relais einsetzen; in den meis-
ten Schaltungen arbeiten sie aber eher als analoge Verstärker. Auch die Aussage: "dass zwei verschiedene
Metalle beteiligt sind" ist normalerweise falsch. Es
gab zwar mal spezielle HF-Transistoren aus Germanium
und Silizium; mindestens 98% aller Transistoren sind
aber nur aus reinem Silizium(-metall).
Harald
Wie funktioniert ein Transistor? - Marcel, 16.02.2008, 20:59 (Elektronik)
Wie funktioniert ein Transistor? - ollanner(R), 16.02.2008, 21:06
Wie funktioniert ein Transistor? - Flo100, 16.02.2008, 21:16
Wie funktioniert ein Transistor? - Zwinkerle(R), 16.02.2008, 21:36
Wie funktioniert ein Transistor? - Don Achimo, 20.02.2008, 22:05
Wie funktioniert ein Transistor? - Harald Wilhelms(R), 21.02.2008, 08:34
Wie funktioniert ein Transistor? - Joachim Woringen, 21.02.2008, 12:41
Wie funktioniert ein Transistor? - Elektronix(R), 21.02.2008, 12:54
Wie funktioniert ein Transistor? - Don Achimo, 22.02.2008, 17:48
Wie funktioniert ein Transistor? - Elektronix(R), 22.02.2008, 19:28
Wie funktioniert ein Transistor? - Joachim Woringen, 22.02.2008, 19:39
Wie funktioniert ein Transistor? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2008, 07:55
Wie funktioniert ein Transistor? - Elektronix(R), 21.02.2008, 09:08
Wie funktioniert ein Transistor? - Joachim Woringen, 21.02.2008, 12:49
Wie funktioniert ein Transistor? - Zwinkerle(R), 21.02.2008, 13:30
Wie funktioniert ein Transistor? - Don Achimo, 22.02.2008, 17:20
Einfach nicht zu glauben.... - Zwinkerle(R), 22.02.2008, 18:33
Einfach nicht zu glauben.... - Joachim Woringen, 22.02.2008, 19:45
Einfach nicht zu glauben.... - otti, 22.02.2008, 19:58
