12V DC Ventilator mit rpm Kontrolle austauschen (Elektronik)
Danke allen,
ich habe oft von den Foren das Gefühl bekommen, das man mit seinem Problem nicht alleine gelassen ist!
29.02.2008 inzwischen ist der Alte Ventilator wieder eingesetzt. Und läuft sogar mit reduziertem Geräuschpegel.
Ich habe dann noch weiter erforscht:
B59 steht für Blockiersignal - 'HIGH”-Signal + autom. Reset sowie 2 Pulse Tachometersignal.
Einen Ventilator Papst Sonderbestellnummer 3412 N/39H soll Baugleich sein (Bestellmenge >200 Stk.).
Wichtig ist daß Papst die Parameteres angibt:
– Alarmsignal zur Überwachung der Drehzahl
– Signalausgang über Open-Collector
– Bei störungsfreiem Betrieb innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches gibt der Lüfter ein Low-Dauersignal ab (<=0,5V DC bei n>nG und Verbrauch >2mA)
– High-Signal bei Unterschreitung der Grenzdrehzahl(<=28V DC bei n
Legende:
nG = 0 rpm (Grenzdrehzahl)
Ich werde folgender Versuch unternehmen:
1. der Alte wieder ausbauen
2. Einen 12V Ventilator mit Rot & Schwarz ( +&- ) einsetzen.
3. zu dem gelben Draht eine 12V Zennerdiode einsetzen. Wg. die 2 mA könnte sein das daß eine 8V Zenner + Potentiometer benötigt wird.
Ich melde mich sobald dies durchgeführt wurde.
