12V DC Ventilator mit rpm Kontrolle austauschen (Elektronik)
» läuft der immer gleich schnell oder wird der temperaturabhänig
» drehzahlgesteuert? dann wird die Ersatzschaltung aufwendiger
Er läuft immer gleich schnell, und so um die 5 Minuten nach einem Ausdruck noch, bis der Drucker im Schlafmodus geht. Genau die 5 Minuten nerven! Der geht auch noch wenn der Ausschalter betätigt wird. Workaround: nur aus Steckdose ausstecken und wieder einstecken hilft.
Gut ich habe herausgefunden das 12V Lüfter, 40x40, mal 5000 mal 6000 Umdrehungen haben können. Merkwürdig ist das kein Datenblatt dies ausgibt, und klar müsste eine Abhängigkeit Umdrehung <-> Tachosignal geben.
Ich vermute in meinem Fall liegt nicht an falschen Lötung sondern HP prüft in enger Raum der Tachosignal und das liegt nicht in den Grenzen von den neuen.
Ein Tongenerator möchte ich nicht dazu einbauen. Ich weiß nur noch nicht was der Tachosignal ist:
- eine Spannung von 0 bis 12V in Abhängigkeit von Drehzahl scheint nicht zu sein (Gelb mit Rot zusammengelötet in früheren Versuch hat nicht weiter gebracht).
- Ein Impuls?!
Ich dachte es ist irgendeine Norm die das feststellt!
MfG
