12V DC Ventilator mit rpm Kontrolle austauschen (Elektronik)
ich habe meinen Drucker HP CLJ 4550 ruiniert.
Wie?
Der Ventilator auf der Vorderseite der Drum Einheit war sehr laut.
Ich habe mich bemüht nach einen Ventilator zu suchen aber bei HP gibt es nur den ganzen Front für über 400 $.
In eBay Canada (Art Nr. 230218446446) gibt es einen Schlitzohr der den Ventilator alleine für 40 $ + 5% Verkauft. Dazu kämen auf mich Fracht-Zoll-Umsatzsteuer-Gebühren plus eine Menge Wartezeit. Das ist für Privatgebrauch sinnlos.
Ich habe einen guten Angebot (auch ebay Art. Nr. 160207202830) gefunden und gekauft.
1. Frontteil vom Drucker abgebaut (2 Schrauben abschrauben)
2. Alten Ventilator Leitungen durchgetrennt
3. Neue Ventilator Leitungen farbengenau gelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert
4. Alles wieder zusammengebaut. Drucker meldet Error 57.3. Der Fehler liegt laut HP an der Ventilator. Mein Ventilator dreht sich. Aber was für eine Spannung/Information die Gelbe Leitung ausgibt kann ich nicht sagen. Ich werde der alte Ventilator vorläufig wieder einsetzen.
Vergessen wir das hier um einen Drucker geht. Die Frage ist: was ist schief gelaufen? Gibt es DC 12V Ventilatoren mit verschiedene Drehzahlen oder die Gelbe Leitung gibt nicht die richtige Spannung oder Impulsfrequenz zurück?
Deswegen hier einige Parameters:
Artikelbeschreibung 230218446446:
HP part number: RH7-1436-000CN
HP recommends replacing the drum door cover assembly (which essentially means FAN FM3) to solve
those error 57.3 messages
Artikelbeschreibung 160207202830:
Maße : 40 x 40 x 10mm (H x B x T)
Beschreibung :
- Marken-Gehäuselüfter
- Drehzahl liegt bei ca 4300
- Laufgeräusch 19 dBa
- Drehzahlüberwachung durch Mainboard möglich
Anschluss : 3 Pin Molexstecker
Lager : hochwertiges Gleitlager
Extras : retail verpackt
Meine Feststellung:
Original:
NMB RH7-1436 01
Modell 1604KL-04WB59
12V DC 0,10A
DC BRUSHLESS FAN MOTOR
MINEBEA CO:, LTD
MADE IN CHINA
+:RED -:BLACK
CE, VDE u.sw. Siegel
Gekauft:
rasurbo basic silent 4010M-S
DC 12V 0,065A
Ein Bild von den beiden ist auch dabei
MfG
