Lt1111 kann mir die Schaltung jemand erklären? (Elektronik)
Hi,
wenn du ne Spule ausschaltest entsteht eine Induktionsspannung - diese Spannungsspitze is größer als die Betriebsspannung.
Der IC schaltet nun die Spannung immer an und aus - mit den Spannungsspitzen wird der Kondensator aufgeladen. (die DIode sorgt dafür, dass der Kondensator beim Zuschalten der Spule nicht wider entladen wird.
Mit "Sense" wird die Spannung am Kondensator gemessen. Das IC stellt die Schaltfrequenz so nach, dass die 5V stabil bleiben.
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Lt1111 kann mir die Schaltung jemand erklären? - Axel_Foly, 21.02.2008, 10:41 (Elektronik)
Lt1111 kann mir die Schaltung jemand erklären? - Carsten Wallner
, 21.02.2008, 13:14
Lt1111 kann mir die Schaltung jemand erklären? - Axel_Foly, 22.02.2008, 12:16
