Wie funktioniert ein Transistor? (Elektronik)
» » » » wie funktioniert eigetnlich ein Transistor?
» » » Wie wäre es, wenn du erst mal das Ohmsche Gesetz verstehen lernst? Da
» » » haperts ja wohl auch noch. Immer langsam, Schritt für Schritt.
» » Nur so nebenbei, auch wenn es jetzt nicht wirklich hilft: Ich habe in
» » meiner Jugend etwa zwei Jahre gebraucht, bis ich endlich kapiert hatte,
» » wie das mit dem Transistor ist. Da haben mir Mitschüler und Lehrer
» allen
» » möglichen theor-ethischen Quatsch erzählt, bis mir klar wurde, dass ein
» » Transistor nichts anderes ist als ein Relais, dem auch zusätzlich noch
» » Spannung entzogen werden kann. Lass Dich nicht verrückt machen von
» » irgendwelchen Formeln, Du musst die Basis, den Emitter und den
» Collector
» » begreifen und dass zwei verschiedene Metalle beteiligt sind.
» Ich denke nicht, das Du Marcel hilfst, wenn Du hier
» etwas völlig falsches erzählst. Das Verständnis über
» die Funktion eines Transistors findet man eher durch
» das Lesen von Büchern und nicht im Internet. Am
» besten fängt man mit dem eigenen Physikbuch an. Weiter-
» führende Literatur findet man dann am besten in einer
» Leihbücherei. Falls man dort die Erklärungen im ersten
» Buch nicht versteht, greift man eben zum nächsten Buch.
» Gruss
» Harald
Ja gut, lieber Harald, Du hast recht, dass ich ihm nicht viel weiterhelfen konnte. Aber Du hast nicht recht, wenn Du behauptest, ich würde etwas völlig Falsches erzählen. Und ich bin nach wie vor der Ansicht, dass nicht nur das Lesen von Büchern hilft, Praxiserfahrungen sind da viel wichtiger. Mag sein, dass man Anleitungen aus Büchern beziehen kann, aber gerade bei etwas wie dem Transistor sollte jemand sehen oder auch hören können, was sich da abspielt. Die Zeichnungen in den Physikbüchern, die auch ich hier zuhauf liegen habe, sind graue Theorie. Was Basis, Emitter und Collektor genau veranstalten, läßt sich am Besten erfahren, wenn man damit arbeitet. Ein Transistor ist nun einmal eine Relaisschaltung. Daran ändert auch das beste Elektrik-Buch nichts. Das einzige, was an meiner Antwort falsch ist, dass ich sie überhaupt von mir gegeben habe im Wissen, das sie nicht viel weiterhilft. Ich bitte um Verzeihung und werde mir Mühe geben, demnächst sachdienlichere Kommentare ins Forum zu stellen.
Viele liebe Grüße
Don Achimo
