Wie funktioniert das UND-Gatter? (Elektronik)
» » » Und warum entsteht kein Kurzschluss, wenn ich U+ über den Widerstand
» mit
» » GND verbinde?
» » » Alle sagen immer, dass das ohmsche Gesetz so wichtig sei. Aber es
» sagt
» » » doch nur R=U/I aus, oder?
» » » Marcel
» » Siehst Du Marcel, wenn Du das ohmsche Gesetz prinzipiell verstehen
» » würdest, hättest Du die obige Frage nicht gestellt.
» » Gruß
» » otti
» OTTI, verstehst Du das Ohmsche Gesetz in seiner ganzen Auswirkung?
» Gestatten, ich bin der Elekrolurch.
» Ich wohne ich der Lüsterklemme neben dem Hauptzähler.
» Ich sorge für Euren Saft!
» Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibst keinen Strom ...
» (Text von einer ehemaligen deutschen Rockband mit dem schönen Namen
» Guru-Guru in den Schriftzeichen von Coca-Cola)
» Dann gibt es noch Tiere im Beruf: Der Eulektriker (leider habe ich die
» entsprechende Zeichnung nicht mehr zur Hand, das sah so toll aus ...)
» Liebe Grüße,
» Don Achimo
Hallo Don Achimo,
ich habe nie behauptet, dass ich Herrn Ohm persönlich gekannt habe und alles blicke sondern nur auf die prinzipiellen Zusammenhänge hingewiesen.
Die Verhältnisse zwischen den 3 genannten Größen anhand der Formel habe ich vermutlich kapiert.
Und wenn man das glaubt verstanden zu haben und und auch weiß, dass bei einem Kurzschluss der maximale Strom fließt, dann kann man anhand der Formel feststellen, das bei Verwendung eines passablen Widerstandes eben nicht der maximale Strom fließt I=U/R. Mit meinem Rest an Mathematik bekomme ich das mit der Formel des ohmschen Gesetzes nur dann hin, wenn R gegen 0 tendiert.
Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber im Post zum Transistor schreibst Du, dass dieser quasi ein Relais ist dem auch noch eine Spannung entzogen werden kann. Ich denke, dann war meine Anmaßung zum ohmschen Gesetz noch harmlos.
Nichts für ungut
otti
