PC Schaltnetzteil erläuterung für LAP (Elektronik)
» Darüber hinaus hat ein Schaltnetzteil auch eine Regelschleife, um die
» Ausgangsspannung bei verschiedenen Belastungssituationen konstant zu
» halten. Die Regelung beeinflusst das Puls-Pausen-Verhältnis, mit dem die
» Transistoren angesteuert werden, die die Zweischenkreisgleichspannung
» "zerhacken".
Für dich verständlicher könnte man die Regelung folgermasen erklären. Je nachdem wie viel Leistung die Schaltung zieht, die an deinem Schaltnetzteil hängt, je nachdem muss auch geregelt werden, wie viel Energie "dein Schaltnetzteil aufnimmt". Das wird durch das Tastverhältnis gemacht. Die Zeit in der der Schalter zu ist, im vergleich zur Zeit in der der Schalter auf ist, bestimmt wie viel Energie dein Schaltnetzteil aufnimmt. Wenn dein Schaltnetzteil jetzt auf einmal mehr energie liefern muss, weil z.B. dein CD Laufwerk grad was liest, dann merkt die Regelung, das dein Schaltnetzgerät mehr Energie braucht und passt dann die Schaltzeit( an zu aus) so an, das es der aktuellen beanspruchung entspricht.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
