PC Schaltnetzteil erläuterung für LAP (Elektronik)
» » Reicht die Erklärung von Wikipedia?
» » Falls du was nicht kapierst, frag einfach nochmal nach.
» » Das Thema ist relativ komplex, wenn man sich genauer damit befasst. Da
» ich
» » nicht weiß, wie genau du das alles wissen musst bzw. willst, bringt es
» » nichts, wenn ich dir hier nen Roman schreibe, und du dann kein Wort
» » verstehst![]()
» » Also einfach Fragen wenn was unklar ist.
» » Gruß Enton
» Danke dir!
Hallo!
» Wen ich das richtig verstanden habe funktionierts so:
» 1,
» Die 230V 50Hz Wechselspannung werden durch nen Gleichrichter
» (Brückengleichrichter) in Gleichspannung umgewandelt.
Ja, ist soweit richtig.
» 2,
» Durch die Nachfolgenden Kondensatoren wird diese Gleichspannung geglättet.
» (Da ja PC mit DC arbeiten)
Der Kondensator (einer mit 400V oder zwei mit 200V Spannungsfestigkeit und einigen 100 µF) glättet zwar die Gleichspannung, das ist aber nicht die Spannung, mit der die PC-Komponenten versorgt werden, sondern nur die Zwischenkreisspannung des Schaltnetzteils. Sie liegt bei etwa >300V.
» 3,
» Zerhacken der Gleichspannung (warum wird die Gleichspannung zerhackt und
» somit wieder zu Wechselspannung gewandelt? )
Die Netzspannung hat nur eine Frequenz von 50Hz, die aus der Gleichspannung erzeugte Wechselspannung jedoch eine viel höhere von 50-100 kHz. Je höher die Frequenz ist, desto kleiner kann der Transformator bei gleicher Leistung sein. Ein Transformator mit z.B. 400 VA wäre in der 50-Hz-Ausführung schon ein ziemlich schwerer Brocken, der Übertrager eines Schaltnetzteils ist durch die hohe Frequenz dagegen bei gleicher Leistung viel kleiner.
» 4,
» Transformierung der Wechselspannung( was ist damit gemeint? Eine Spannung
» von 12V 5V und 3,3V zu Erzeugen??)
Heruntertransformieren der zerhackten Wechselspannung auf die im PC benötigten Spannungen.
» 5,
» Wieder Gleichrichten sprich aus Wechselspannung wieder Gleichspannung
» erzeugen.
Richtig.
» Aber was ist mit "Sieben" geminst wies auf wiki beschrieben wird?
Die gleichgerichtete, pulsierende Spannung wird geglättet, um eine konstante Gleichspannung von z.B. 5V zu erhalten.
Darüber hinaus hat ein Schaltnetzteil auch eine Regelschleife, um die Ausgangsspannung bei verschiedenen Belastungssituationen konstant zu halten. Die Regelung beeinflusst das Puls-Pausen-Verhältnis, mit dem die Transistoren angesteuert werden, die die Zweischenkreisgleichspannung "zerhacken".
» Vielen Dank schon mal im vorraus dir Enton und möglichen anderen Helfer
Schöne Grüße,
Björn
