Gegentakt und Ruhestrom (Elektronik)
» » Lies bitte mal dieses Kapitel in Ruhe durch. Ich habe es selbst gerade
» » wiedermal durchgelesen und ich bin der Meinung, dass es praxisnah
» » geschrieben ist.
» » Falls Du Saetze findest die Du nicht verstehst, dann kopiere den ganzen
» » Abschnitt in ein File und der betreffende Satz gleich unten dran. Dann
» » schicke mir das als E-Mail und ich werde mir in den kommenden Wochen
» oder
» » Monaten ein Update einfallen lassen. Das kommt letztlich dem
» » ELKO-Kollektiv zugute.
» Ist, glaube ich, nicht mehr nötig. (Aber wenn wir schon dabei sind.. Das
» Warum fehlt(e) mit manchmal in dem Minikurs. Das machts einfacher
» nachvollziehbar für den Unerfahrenen.)
Ich versuche mittels ausfuehrlicher Beschreibung, und die ist manchmal recht lang, moeglichst genau zu erklaeren WIE etwas funktioniert. Wuerde ich dann auch noch das WARUM implementieren, wuerde es uferlos werden und da setzt mein Hinweis zu den ELKO- und auch ganz andern Grundlagen an.
Z.B. warum gibt es eine Basis-Emitter-Schwellenspannung und warum hat diese bei Sizilium 0.7V und bei Geranium 0.2V? Wenn sowas auch noch, dann *mega_stoehn*.
» Ich habe mal wieder etwas gebastelt,(siehe Bild unten) und dabei ist mir
» klar geworden warum und wie das funktioniert.
Und genau so soll es auch sein und enspricht ganz genau dem Credo des ELKO und von meiner Wenigkeit.
» Der Op arbeitet doch "ganz
» normal" als Diff-Verstärker, oder?! Wenn ja, dann hab ichs verstanden..
Ja. Das ist er grundsaetzlich auch dann, wenn der eine Eingang als Gegenkopplung gebraucht wird. Auch das ist aus der Sicht des Opamp ein Eingang...
» Jetzt kann ich mit deinen Texten aus dem Minikurs auch mehr anfangen.
Dann ist alles voll im gruenen Bereich.
» Um die Widerstände in der Schaltung muss ich mich noch mal kümmern,
Richtig, weil R2 und R3 (je 100 k-Ohm) sind ueberfluessig, weil die bewirken nichts, denn der Quellwiderstand des Ausgangs des Opamp ist so niederohmig, - dieser dominiert. R2 und R3 sind eher kontraproduktiv, weil sie belasten den Opamp-Ausgang mit dem Parallelwiderstandswert von 50 k-Ohm.
Die Idee damit die Transistoren in ihren Basis zusaetzlich zu treiben - falls diese Ueberlegung dahintersteckt - geht so nicht.
» ich
» habe eh nicht diesen OpAmp da, aber kann man R8 und R9 da bedenkenlos
» einbauen um den Ruhestrom des Ops zu begrenzen?
Nein, weil damit reduzierst Du die Betriebsspannung des Opamp und damit dessen Aussteuerbarkeit und ebenso wie die der Endstufe, die als Impedanzwandler mit Verstaerkung 1 und in der Klasse B (ruhestromfrei) arbeitet.
Mit R8 und R9 in den Speiseleitungen und dies erst noch ohne Block-Kondensatoren, riskierst Du, dass die ganze Schaltung unerwuenscht oszilliert. Warum das so ist? Das auch noch zu erklaeren, ist einfach zu aufwaendig.
» Und wie lässt sich die maximale Verstärkung berechnen und einstellen? (mit
» R10 ?!) Damit ich auf einen Vorverstärker verzichten kann..
Ja, ueberlege Dir doch bitte mal, welche Widerstaende an der Gegenkopplung beteiligt sind und ich denke, Du weisst dann die Antwort.
Ich versuche Dir zu zeigen wie man fischt und reserviere Dir keinen Fisch, wenn Du verstehst was ich meine...
Es gelten genauso die selben Ueberlegungen, wie bei der einfachen Opampschaltung. Schau doch mal hier rein:
"Nichtinvertierender Verstärker"
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
