RS-FlipFlop per Transistor schalten (Elektronik)
» ich hätte da mal ne Frage. Ich möchte eine Pumpenschaltung für ein
» Wasserbehälter bauen. Die Mechanische Seite ist fertig. Zum schalten
» benutze ich zwei Gabellichtschdanken. Wenn der Behälter voll ist wird die
» erste Lichtschranke unterbrochen und der Schmitt Trigger schaltet auf High
» und damit soll der R Eingang des RS FlipFlops auf GND geschaltet werden und
» bei der zweiten LS entsprechend S auf GND.
» Die LED beim FF representiert einen Optokoppler welcher ein Relais und
» damit die Pumpe schaltet.
» Die Lichtschranken und das FlipFlop funktionieren für sich wunderbar
» solange ich die R und S Eingänge per Hand/Schalter/Relais schalte jedoch
» nicht per Transistor.
» Habe bereits unterschiedlich probiert die LS und das FF zu verbinden,
» jedoch klappt es nicht wie es soll.
» Kann mir jemand sagen wie ich das anstelle?
Nimm ein integriertes Flipflop aus der 4000-er Serie,
dann hast Du solche Probleme nicht.
Harald
