Plus Zeichen (Elektronik)
verfasst von Theo, 18.02.2008, 10:46 Uhr
Hallo
» Hängt keine last am Relais ist das Problem außerdem auch weg.
Das würde bedeuten, dass dir die Spannung bei Belastung mit der Lampe soweit zusammenbricht, dass das Relais flattert. Denn die beiden Kreise sind ansonsten völlig getrennt.
Hast du die Spannungen schon gemessen? Bricht da was zusammen?
Mach doch auch mal zwei Aufnahmen auf denen die Bauteile und die Lötpunkte deutlich zu sehen sind.
Theo
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 19:26 (Elektronik)
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Zwinkerle(R), 17.02.2008, 19:36
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 20:48
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 19:36
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 20:37
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 20:51
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 21:19
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Zwinkerle(R), 17.02.2008, 21:23
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 21:25
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Zwinkerle(R), 17.02.2008, 21:38
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - stefan.pn, 17.02.2008, 21:49
schon, aber .. - hws(R), 18.02.2008, 08:53
und auch begründen ? - hws(R), 18.02.2008, 08:56
und auch begründen ? - Zwinkerle(R), 18.02.2008, 23:52
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 21:54
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Zwinkerle(R), 17.02.2008, 22:19
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - erikl(R), 17.02.2008, 22:24
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - erikl(R), 17.02.2008, 22:38
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Jüwü(R), 17.02.2008, 20:45
Wahrscheinliche Lösung - triti(R), 17.02.2008, 22:53
Wahrscheinliche Lösung - Martin, 17.02.2008, 23:01
Plus Zeichen - hws(R), 18.02.2008, 08:59
Plus Zeichen - Martin, 18.02.2008, 10:29
Plus Zeichen - Theo, 18.02.2008, 10:46
Plus Zeichen - Martin, 18.02.2008, 10:50
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - Martin, 18.02.2008, 11:13
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - x y, 18.02.2008, 11:19
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - Martin, 18.02.2008, 11:58
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - x y, 18.02.2008, 12:44
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - Martin, 18.02.2008, 19:02
keine Lösung - J.R.(R), 18.02.2008, 17:19
keine Lösung - Martin, 18.02.2008, 19:00
Fehlkonstruktion - J.R.(R), 18.02.2008, 01:04
Fehlkonstruktion - x y, 18.02.2008, 08:34
PROBLEM GELÖST: - Martin M., 11.10.2008, 17:04
