Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) (Elektronik)
» » Dann reicht die Hysterese einfach nicht, mach den 10M Widerstand
» kleiner.
» Wenn er den kleiner macht, wird doch die Hysterese größer weil die Verstärkung fällt?
Richtig!
» Heißt, der Bereich des Flatterns wird breiter.
Falsch. Der Bereich bis zum Zurückschalten wird breiter.
Dadurch können sich - durch das Einschalten bewirkte - Spannungsänderungen an der Versorgungs- oder auch der Vergleichsspannung evt. nicht mehr auswirken, verhindert das Flattern.
Übrigens: ein weiterer Kondensator (~100µF) parallel zu R2 zur Stabilisierung der Vergleichsspannung könnte auch Gutes tun.
Gruß, erikl
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 19:26 (Elektronik)
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Zwinkerle
, 17.02.2008, 19:36
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 20:48
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 19:36
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 20:37
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 20:51
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 21:19
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 21:21
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 21:42
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 23:14
, 17.02.2008, 21:23
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 21:25
, 17.02.2008, 21:38
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - stefan.pn, 17.02.2008, 21:49
schon, aber .. - hws
, 18.02.2008, 08:53
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 21:54
, 17.02.2008, 22:19
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - erikl
, 17.02.2008, 22:24
, 17.02.2008, 22:38
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Jüwü
, 17.02.2008, 20:45
Wahrscheinliche Lösung - triti
, 17.02.2008, 22:53
Wahrscheinliche Lösung - Martin, 17.02.2008, 23:01
Plus Zeichen - hws
, 18.02.2008, 08:59
Plus Zeichen - Martin, 18.02.2008, 10:29
Plus Zeichen - Theo, 18.02.2008, 10:46
Plus Zeichen - Martin, 18.02.2008, 10:50
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - Martin, 18.02.2008, 11:13
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - x y, 18.02.2008, 11:19
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - Martin, 18.02.2008, 11:58
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - x y, 18.02.2008, 12:44
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - Martin, 18.02.2008, 19:02
PROBLEM GELÖST: - Martin M., 11.10.2008, 17:04
