Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) (Elektronik)
verfasst von Martin E-Mail, 17.02.2008, 19:26 Uhr
Hallo
Ich habe in einer Schaltung ein massives Relaisschnarren:
Ich habe einen Ausschaltverzögerer
(siehe http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/195901-as-01-de-Ein-_und_Ausschalt-Verzoegerung.pdf ) zum Schalten einer Glühbirne (21W bei 12V) benutzt.
Leider schnarrt das Relais des Ausschaltverzögerers jedesmal beim Abschalten furchtbar (fast 2 Sekunden lang).
Ich habe bereits eine IN-5400er Didode als Freilaufdiode
über die Relaiskontakte geschaltet. Das bringt aber nichts.
Auche eine Leuchtdiode (die ja dann in Spannungsrichtung sitzt) brachte keine Abhilfe. Habe dann eine Freilaufdiode
parallel zur Glühbirne geschaltet. Das Brachte aber auch nichts. Auch eine Leuchtdioe parallel zur Glühbirne brachte nichts.
Habe dann ein 2tes Relais zwischen-geschaltet. Brachte auch nichts (dann schnarren beide).
Auch hier habe ichs mit Dioden versucht aber kein Land in sicht.
Hat jemand ne Ahnung was man da machen kann?
Wenn ich die Glühbirne mit dem 2. Relais "manuell" schalte schnarrt nichts.
Bin echt am verzweifeln.
Danke für die Hilfe im Voraus.
MfG Martin
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 19:26 (Elektronik)
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Zwinkerle(R), 17.02.2008, 19:36
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 20:48
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 19:36
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 20:37
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 20:51
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 21:19
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Zwinkerle(R), 17.02.2008, 21:23
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - x y, 17.02.2008, 21:25
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Zwinkerle(R), 17.02.2008, 21:38
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - stefan.pn, 17.02.2008, 21:49
schon, aber .. - hws(R), 18.02.2008, 08:53
und auch begründen ? - hws(R), 18.02.2008, 08:56
und auch begründen ? - Zwinkerle(R), 18.02.2008, 23:52
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Martin, 17.02.2008, 21:54
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Zwinkerle(R), 17.02.2008, 22:19
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - erikl(R), 17.02.2008, 22:24
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - erikl(R), 17.02.2008, 22:38
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) - Jüwü(R), 17.02.2008, 20:45
Wahrscheinliche Lösung - triti(R), 17.02.2008, 22:53
Wahrscheinliche Lösung - Martin, 17.02.2008, 23:01
Plus Zeichen - hws(R), 18.02.2008, 08:59
Plus Zeichen - Martin, 18.02.2008, 10:29
Plus Zeichen - Theo, 18.02.2008, 10:46
Plus Zeichen - Martin, 18.02.2008, 10:50
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - Martin, 18.02.2008, 11:13
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - x y, 18.02.2008, 11:19
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - Martin, 18.02.2008, 11:58
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - x y, 18.02.2008, 12:44
ICH HABS! Danke Jüwü!!!! - Martin, 18.02.2008, 19:02
keine Lösung - J.R.(R), 18.02.2008, 17:19
keine Lösung - Martin, 18.02.2008, 19:00
Fehlkonstruktion - J.R.(R), 18.02.2008, 01:04
Fehlkonstruktion - x y, 18.02.2008, 08:34
PROBLEM GELÖST: - Martin M., 11.10.2008, 17:04
