Wie funktioniert ein Transistor? (Elektronik)
verfasst von Flo100, 16.02.2008, 21:16 Uhr
(editiert von Flo100 am 16.02.2008 um 21:21)
» wie funktioniert eigetnlich ein Transistor? Ist es möglich einen
» Transistor aus anderen Bauteilen wie Widerständen und Dioden zu bauen?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Grundsätzlich kannst du dir einen Transistor wie einen Schalter vorstellen der zusätzlich eine Verstärkung mit sich bringt. Mit kleinem Strom kann großer Strom geschalten werden.
An der Basis musst du mindestens 0,7V (Silizium-Transistor) anlegen damit der Transistor durchsteuern kann. Außerdem ist ein Basisstrom notwendig, der vom Collectorstrom abhängig ist. Nehmen wir mal an ein Transistor hat eine Verstärkung B =100 und am Collector soll ein Strom von 20mA entnommen werden. Dann müsste ein Basistrom von Collectorstrom Ic/Verstärkung B = 20mA/100 = 0,2 mA fließen. Damit der Transistor auch sicher durchsteuert wird dem Basistrom noch mit x 3...10 multipliziert. Wir nehmen mal den Faktor 5 also 5 x 0,2 mA = 1mA. Damit an der Basis nun die Spannung und der Strom anliegt muss ein Vorwiderstand berechnet werden. Dies geschieht wie folgt:
(Betriebsspannung - 0,7V)/1mA (Basisstrom) = Rv (Vorwiderstand)
und noch ein Tipp, nicht zu viel auf einmal!
Gruß Flo
Wie funktioniert ein Transistor? - Marcel, 16.02.2008, 20:59 (Elektronik)
Wie funktioniert ein Transistor? - ollanner(R), 16.02.2008, 21:06
Wie funktioniert ein Transistor? - Flo100, 16.02.2008, 21:16
Wie funktioniert ein Transistor? - Zwinkerle(R), 16.02.2008, 21:36
Wie funktioniert ein Transistor? - Don Achimo, 20.02.2008, 22:05
Wie funktioniert ein Transistor? - Harald Wilhelms(R), 21.02.2008, 08:34
Wie funktioniert ein Transistor? - Joachim Woringen, 21.02.2008, 12:41
Wie funktioniert ein Transistor? - Elektronix(R), 21.02.2008, 12:54
Wie funktioniert ein Transistor? - Don Achimo, 22.02.2008, 17:48
Wie funktioniert ein Transistor? - Elektronix(R), 22.02.2008, 19:28
Wie funktioniert ein Transistor? - Joachim Woringen, 22.02.2008, 19:39
Wie funktioniert ein Transistor? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2008, 07:55
Wie funktioniert ein Transistor? - Elektronix(R), 21.02.2008, 09:08
Wie funktioniert ein Transistor? - Joachim Woringen, 21.02.2008, 12:49
Wie funktioniert ein Transistor? - Zwinkerle(R), 21.02.2008, 13:30
Wie funktioniert ein Transistor? - Don Achimo, 22.02.2008, 17:20
Einfach nicht zu glauben.... - Zwinkerle(R), 22.02.2008, 18:33
Einfach nicht zu glauben.... - Joachim Woringen, 22.02.2008, 19:45
Einfach nicht zu glauben.... - otti, 22.02.2008, 19:58
