Wie funktioniert das UND-Gatter? (Elektronik)
» Und warum entsteht kein Kurzschluss, wenn ich U+ über den Widerstand mit GND verbinde?
Du musst dir das so vorstellen, der Widerstand ist eine Last bzw. ein Verbraucher. Wenn du eine Glühlampe an eine Batterie hängst, ist die Glühlampe auch wie ein Widerstand, eine Last.
edit:
Da der Widerstand der Glühlampe nicht linear verläuft, kannst du diesen natürlich nicht mit dem Ohmschen Gesetz berechnen. Wollte dir das nur mal als Beispiel aufzeigen.
Willst du was bestimmtes bauen, oder einfach in die Elektronik als Hobby einsteigen?
Falls zweiteres, dann schau dir unbedingt mal das ohmsche Gesetz an.
>>Achso. Dann bedeutet also das anlegen von 0V das verbinden mit GND?
Ja genau!
Gruß Flo
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Marcel, 16.02.2008, 13:40 (Elektronik)
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Flo100, 16.02.2008, 14:44
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Marcel, 16.02.2008, 18:51
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Zwinkerle
, 16.02.2008, 18:58
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Marcel, 16.02.2008, 19:52
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Marcel, 16.02.2008, 20:18
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Flo100, 16.02.2008, 20:34
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Marcel, 16.02.2008, 20:40
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Flo100, 16.02.2008, 20:54
, 16.02.2008, 21:31
Wie funktioniert das UND-Gatter? - otti, 16.02.2008, 21:40
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Don Achimo, 20.02.2008, 22:12
Wie funktioniert das UND-Gatter? - otti, 20.02.2008, 22:37
