Wie funktioniert das UND-Gatter? (Elektronik)
verfasst von Flo100, 16.02.2008, 14:44 Uhr
(editiert von Flo100 am 16.02.2008 um 20:39)
» Dioden zu 0V ab, warum geht nicht auch ein Teil des Stromes zu Q?
Wenn an einem Eingang 0 anliegt so fließt der Strom über den Widerstand und die jeweilige Diode.Am Ausgang wird man dann etwa 0,5V, die an der Diode abfallen messen können. Der Rest der Spannung fällt am Widerstand Ra ab. Damit liegt am Ausgang also ledeglich eine kleine Spannung an.
Nun wenn man an beide Eingänge eine 1 anlegt, so gibt es keinen Potentialunterschied zwischen Ub und den Eingängen. Es fließt also auch kein Strom. Dadurch fällt auch am Widerstand keine Spannung ab. Am Ausgang liegt dann eine logische 1.
Die Aussage das am Ausgang dann gar keine Spannung anliegt wundert mich bei dem Link übrigens! Werd das nochmal prüfen!
Gruß Flo
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Marcel, 16.02.2008, 13:40 (Elektronik)
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Flo100, 16.02.2008, 14:44
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Marcel, 16.02.2008, 18:51
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Zwinkerle(R), 16.02.2008, 18:58
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Marcel, 16.02.2008, 19:52
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Marcel, 16.02.2008, 20:18
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Flo100, 16.02.2008, 20:34
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Marcel, 16.02.2008, 20:40
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Flo100, 16.02.2008, 20:54
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Zwinkerle(R), 16.02.2008, 21:31
Wie funktioniert das UND-Gatter? - otti, 16.02.2008, 21:40
Wie funktioniert das UND-Gatter? - Don Achimo, 20.02.2008, 22:12
Wie funktioniert das UND-Gatter? - otti, 20.02.2008, 22:37
Ohmsches Gesetz - Harald Wilhelms(R), 21.02.2008, 08:58
Ohmsches Gesetz - Elektronix(R), 21.02.2008, 09:15
Ohmsches Gesetz - Harald Wilhelms(R), 21.02.2008, 09:51
Ohmsches Gesetz - otti, 21.02.2008, 20:05
