nöö .. (Schaltungstechnik)
» Eingangsfrequenz zu Zeitverzögerung das von Harald erwähnte FiFo nicht
» vergessen.
Du willst doch wohl nicht das Rechtecksignal ständig einlesen und in einem FiFo speichern?
Wenn man DAS macht, ist sicherlich bald die Rechenkapazität ausgelastet (und die Speciherkapazität des Ram's auch). Sollte er ähnliche Unsinnige Tricks auch in seinem Hauptprogramm gemacht haben, wundert es natürlich nicht, wenn sein µC ausgelastet ist.
Du merkst dir die Flanke des Rechtecks, setzt einen Verzögerungszähler auf die gewünschte Zeit und dieser Zähler wird in festen Abständen runtergezählt. Natürlich NICHT in einer Verzögerungsschleife, die nutzlos Rechenzeit verballert, sondern z.B. in einem Timer-Interrupt, der regelmässig kommt, abner nur wenige Mikrosekunden Rechenzeit kostet. Üblicherweise hat man so einen Interrupt eh mitlaufen, wenn man irgend was anderes schon berechnet (wie er es macht)
Und wenn der Verzögerungszähler Null erreicht, wird die Flanke ausgegeben.
Selbst, wenn in der Zwischenzeit schon die andere Flanke am Eingang gekommen ist - deren Verzögerungszähler ist dann noch nicht Null und die Fanke "wartet" dann noch auf ihre Ausgabe.
Sollte die Verzögerungszeit grösser werden, als eine komplette Periode des Eingangssignales - auch kein Problem. Dann braucht man eben mehr als je eine Verzögeruingsvaribale für die Up- und Down-Flanke.
hws
