Gitarrenverstärker, 110V<>230V (Elektronik)
» » » gehen...bin aber trozdem sehr irritiert, da ja der richtige trafo
» » verbaut
» » » wurde
» » » fg und danke
» » dann hast aber den falschen Plan wenn der Trafo richtig ist
» den hat mir der hersteller geschickt, und die bez. des trafos auf dem plan
» stimmt ja mit dem tatsächlichen bauteil überein
» hmmmmmm
» fg
Logisch denken, Särge schenken.
Von zwei sich widersprechenden Aussagen, kann nur die stimmen, die der eigenen Beobachtung in der Praxis entspricht. Ergo kann ein Trafo der definitiv nur zwei Primärwicklungs-Klemmen hat (und keine irgendwo drunter drüber seitlich versteckten) nicht für fünf verschiedene Primärspannungen ausgelegt sein.
Egal welche Nummer drauf steht und egal was der Hersteller sagt, logische Schlußfolgerung: Es wurde noch was an der Trafo-Bestückung geändert, als der Plan schon fertig war und nun ist es ein 110V-Gerät und kein Multispannungsgerät.
Gerne wird dann auch gleich die Siebung der Gleichspannung zusammen rationalisiert, d.h. es könnte brummen, wenn man so ein Gerät an 50Hz anstelle von 60Hz betreibt.
