Gegentakt und Ruhestrom (Elektronik)
» Jaja, nur ist dieses Schaltbild dort und da unten nicht die geringste
» Ableitung aus den Minikursseiten, die zeigen, dass es mit genug hoher
» Regelgeschwindigkeit der Schaltung auch ohne Ruhestrom geht.
Ja, ich hab schon begriffen, dass die Schaltung ohne Ruhestrom auskommt, steht ja überall.
Aber worauf bezieht sich jetzt die Regelgeschwindigkeit?
Ich wollte erst mal selbst ans Werk, dabei versteh ich wenigstens was ich mache.
Durch deine Schaltung schau ich nicht so recht durch..
Vor allem, warum "-" vom OP mit "U_a" verbunden ist.
Und warum die Schaltung (dadurch) bei anliegender Wechselspannung anders reagiert als ohne?!?!?
Das liegt bestimmt an einer mysteriösen Eigenschaft des OPs, die mir nicht so geläufig ist..
» » Also ist doch die Idee, die Vorspannung nur zu liefern, wenn ein
» » Signal anliegt, oder?
» Neinein! Der geringe Querstrom (Ruhestrom) durch Q1 und Q4 muss immer
» fliessen. Nur dadurch erfuellt der A-B-Betrieb den Zweck, dass es zu
» praktisch keiner Nulldurchgangs-Verzerrung kommt.
Aber ich dachte, der Strom soll grade nicht fließen, wenn kein Signal anliegt?!
» » Könnte ich nicht einen Schmitt-Trigger nehmen, der
» » bei 0.0000001V durchschaltet, und der Basis die Spannung liefert?
» Nein, das waere eine perfekte Stoerquelle. Bitte nicht das Rad neu
» erfinden.
Ja okee. Meinst du, dass Umschalten könnte man als Klicken hören?
Meine Idee dahinter war nur, dass sich für den Eingang des Gegantaktverstärkers ein ähnlicher Spannungsverlauf wie auf dem Bild unten gezeigt ergibt.(etwas überzeichnet..)
MfG Philipp
