Gitarrenverstärker, 110V<>230V (Elektronik)
» Also laut Plan müßte der Trafo Primär 4 Wicklungen haben da du sagt er hat
» nur 2 Kabel sind evtl die anderen Kabel nicht angeschlossen am Trafo.
» Kanns du da Klemmen sehen?
» Wegen der Sicherung ich weis nicht welche du vorher drinne hattes eine 3A?
» es ist auf jedenfall die Hälfte von der 110V Sicherung WEIL
» Mehr Spannung weniger Strom daher kleinere Sicherung
hallo,
klemmen konnte ich keine sehen, werd´s mir aber nochmal genauer ansehen.
vorher war eine 4 Ampere Sicherung drinnen, ob die richtig war, weiss ich allerdings nicht.
Gitarrenverstärker, 110V<>230V - Ulrich, 15.02.2008, 15:41 (Elektronik)
Gitarrenverstärker, 110V<>230V - Ulrich, 15.02.2008, 15:42
Gitarrenverstärker, 110V<>230V - Maik, 15.02.2008, 16:02
Gitarrenverstärker, 110V<>230V - ..., 15.02.2008, 16:56
Gitarrenverstärker, 110V<>230V - x y, 15.02.2008, 16:05
Gitarrenverstärker, 110V<>230V - Ulrich, 15.02.2008, 16:58
Gitarrenverstärker, 110V<>230V - Thomas Z, 15.02.2008, 18:23
Gitarrenverstärker, 110V<>230V - Ulrich, 15.02.2008, 18:31
Gitarrenverstärker, 110V<>230V - Jogi
, 16.02.2008, 10:22
Gitarrenverstärker, 110V<>230V - x y, 16.02.2008, 10:42
, 16.02.2008, 13:22
