Gitarrenverstärker, 110V<>230V (Elektronik)
ich hab mal eine Frage....
ein Kollege von mir gab mir einen Gitarrenverstärker...da er das Teil in den Staaten gekauft und auch benutzt hat, war er mit 110V richtig....nun ist er aber zurück in Österreich und braucht 230V... laut Beschreibung kann das der Amp...
hab mir dann den Schaltplan für den Amp vom Hersteller besorgt.
Wenn ich den Schaltplan richtig gelesen habe, muss ich, damit der Verstärker auf 230 V läuft nur die Sicherung (F1) tauschen. Im Schaltplan steht da: 230/240V 3/8 SB (heisst was zu deutsch? 8 Apere? Träge?)
des weitern muss man den Anschluss nach dem Powerswitch von J21 auf J20 setzen...
Im Schaltplan sieht es jetzt so aus, als ob der Trafo 5 Kabel am Eingang haben müsste. Hat er aber nicht, lediglich 2 Stück. Die Trafo Bezeichnung stimmt mit dem Schaltplan überein.
Vielleicht kann mir jemand helfen
fg und vielen Dank
Ulrich
