LED zur Ausgangsstromkontrolle bei Netzteil (Schaltungstechnik)
» Ganz so einfach ist das doch nicht. Es kommt darauf an,
» ab welchem Ausgangsstrom Du eine Anzeige brauchst, und
» wie hoch der maximale Strom sein kann. Grundsätzlich
» brauchst Du einen Shunt(Widerstand) in Reihe zur Last.
» Die Spannung an diesem misst Du mit einem OPV. Dessen
» Ausgangsspannung steuert dann Deine LED.
Wenn der Shunt-Widerstand in Serie zur Last liegt, geht das auf Kosten der Spannungsstabilitaet an der Last. Besser ist es den Shunt VOR dem Spannungsregler. Steht genug DC-Sannung nach der Bruecken-Elko-Schaltung zur Verfuegung und man kann grosszuegig auf maximal 1.6 VDC verzichten, geht das so:
R1 ist der Shuntwiderstand. Er sollte bei Nennstrom der Last eine Spannung von etwa 1 VDC haben. Diese 1 VDC und R2 erzeugen einen Basisstrom und Kollektorstrom in T1. Die LED leuchtet. Bei Ueberlast leiten D1 und D2 und begrenzen so den Basisstrom in T1. Ohne Last ist die Spannung an R1 zu niedrig und es fliesst kein Basisstrim. T1 ist offen und die LED leuchtet nicht.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
