Spannungsmessung (Elektronik)
» Hallo Zusammen!
» Ich habe folgendes Problem.
» Ich will einen Sensor bauen, der sehr kleine Spannungen messen kann. Die
» Spannungen liegen im Bereich +10mV...-10mV.
» Das Problem ist jetzt, dass ich nur +5V Betriebsspannung habe.
» Könnte mir jemand sagen, wie man doch mit einem Differenzverstärker oder
» einem Instrumentalverstärker dieses Problem lösen kann?
Nun, im Prinzip geht das mit jedem OPV. Wegen der
kleinen Pegel solltest Du allerdings ein Modell mit
niedriger Offsetspannung nehmen. Wenn Du den Verstärker
als Summierverstärker aufbaust, kannst Du auch negative
Eingangsspannungen verarbeiten. Wenn Du allerdings auch
am Ausgang negative Spannungen brauchst, musst Du eine
negative Betriebsspannung haben. Diese kannst Du aber,
wie bereits gesagt, aus der Positiven erzeugen, z.B. mit
einem DCDC-Wandler
Harald
