Zeitverögerung (Schaltungstechnik)
» » Hallo Zusammen,
» » ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.
» » Ich möchte ein Rechtecksignal zeitverzögern (d.h. steigende und
» fallende
» » Flanke um die gleiche Zeit verschieben, die Frequenz soll gleich
» bleiben).
» » Die Zeit, um die es verzögert wird, soll von einem Mikrocontroller
» » gesteuert werden (z.B. über PWM).
» » Gibt es eine Schaltung, z.B. mit dem NE555, die so etwas realisieren
» kann?
» » Ich habe leider noch nie etwas mit dem NE555 zu tun gehabt und kenne
» mich
» » daher nicht aus.
» » Kann mir jemand sagen wie eine solche Schaltung aussehen könnte, bzw.
» ob
» » es überhaupt möglich ist??
» » Vielen Dank für Eure Hilfe!
» » Gruß
» » Michael
» Eine triviale Lösung fällt mir da auch nicht ein.
» Innerhalb gewisser Grenzen geht es vielleicht mit
» zwei Monoflops; eins triggert auf die negative Flanke
» und das zweite auf die positive. Beide Ausgangssignale müssen dann noch
» richtig Verknüpft werden.
» Die flexibelste Lösung und gut geeignet zuur Steuerung
» mit einem uC wäre es wohl, wenn Du das Rechteck mit
» hoher Frequenz abtastest, die Abtastwerte in ein FiFo
» eingibst, und sie verzögert wieder ausliest.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
der uC ist leider nicht sehr leistungsstark und duch die Anwendung schon gut ausgelastet. Deshalb sollte er so wenig wie möglich belastet werden. Am besten wäre es wenn er die Zeitverzögerung einfach als z.B. PWM-Wert ausgeben könnte und die Schaltung dann das Signal um die entsprechende Zeit verzögert weiterleiten würde.
Danke für die Hilfe!
Gruß Michael
