LED zur Ausgangsstromkontrolle bei Netzteil (Schaltungstechnik)
» ich will mir ein 9V-DC-Netzteil (Trafo, Gleichrichter, Glättung,
» 7809-Spannungsregler) mit einer 2,x mm DC-Buchse am Ausgang bauen.
» Außerdem will ich eine LED einbauen, die leuchtet, wenn das Netzteil einen
» Ausgangsstrom an den Verbraucher liefert (und nicht nur, wenn ein Stecker
» in der Buchse steckt).
» Das Netzteil selbst ist mir soweit klar, auch dass die LED evtl. mit einem
» Vorwiderstand versehen werden muss. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich die
» LED ansteuern soll, ohne sie in Reihe zur Ausgangsbuchse zu schalten und
» so die Ausgangsspannung um die Diodenspannung zu verringern. Das müsste
» doch eigentlich mit wenigen diskreten Bauteilen gehen.
Ganz so einfach ist das doch nicht.Es kommt darauf an,
ab welchem Ausgangsstrom Du eine Anzeige brauchst, und
wie hoch der maximale Strom sein kann. Grundsätzlich
brauchst Du einen Shunt(Widerstand) in Reihe zur Last.
Die Spannung an diesem misst Du mit einem OPV. Dessen
Ausgangsspannung steuert dann Deine LED.
Harald
