5V->7,4V Camera mit USB-Stromversorgung HILFE (Elektronik)
» da gibt es ja Moeglichkeiten, sich einen simplen USB HUB zu
» kaufen, welcher mit einem Netzteil betrieben wird, dann ist auf jeden Fall
» gewaehrleistet, dass der Kamera genuegend Stromstaerke zur Verfuegung
» steht![]()
Du solltest als erstes mal versuchen herauszufinden,
wieviel Strom die Kamera wirklich braucht. Werte von
bis zu 2A sind da durchaus üblich. Dann hilft Dir auch
Dein Hub nicht weiter.
» Danke fuer den Tipp mit den DSE-FAQ, doch leider bin ich absolut kein
» Elektronikgenie. Einen Schaltplan lesen und nachbauen OK, aber so tief,
» wie es einem die FAQ zu verstehen geben, war ich noch nie in der Materie.
Ja, Fertiglösungen wird es da wohl kaum geben, da USB-
Ports eben nur eine recht begrenzte Leistung liefern können.
» das Kabel fuer die Ausgangsspannung gegen eines ersetzen, wo ich den USB Port
» durchschleifen kann. Also ein 6Pin-Kabel(4 Leitungen USB und 2 Leitungen
» mit der Spannung vom Netzteil).
Das wirst Du wohl auch nicht fertig kaufen können.
Du müsstest Es wohl auch selbst zusammenlöten.
Doch der Kabelquerschnitt nimmt dadurch
» erheblich zu und das Kabel wird wesentlich unflexibler. Solch ein
» schlankes USB Kabel waere schon die beste Loesung.
Um die von der Kamera benötigte Leistung zu übertragen, brauchst Du schon einen gewissen Mindestquerschnitt.
Harald
