Motor für elektrische Zahnbürste (Elektronik)
» » Ich würde als erstes mal den Motor ausbauen, vorsichtig
» » öffnen, und mir die Schleifkontakte ansehen. Wenn dort
» » alles i.O. ist und auch die Motorwicklung nicht durch-
» » gebrannt ist, wird der Fehler wohl woanders liegen.
» Das Teil ist schon zerlegt worden und die Funktionstörung ist nach meinem
» Vaters Meinug eindeutig auf den Motor zu schieben. Denn die
» Spannungswandlerschaltung und Akku sind in Ordnung. Das ist ja auch der
» Grund meines Ursprungspostings (Palls diese Problemstellung aus dem
» Ursprungsposting nicht ersichtlich war, bitte ich dies zu verzeihen.).
» Deshalb suche ich mit eurer Hilte nach einem Hänlder, der solche
» Ersatzmotoren vertreibt. Bei Conrad habe ich schon Motoren mit der
» "passenden" Bauform gefunden, allerdings sind die für 40V ausgelegt. das
» sind 37V zu viel, denn die Spannungswandlerscahtung gibt nur 3V raus.
» Heißt für mich, dass der 40V-Motor bei 3V nicht anlaufen wird. Oder wenn
» der anläuft nur seeeeehr langsam, was dann dem regulärem Arbeitstempo der
» Zahnbürste nicht im entferntesten das Wasser reichen könnte. Entweder ist
» beim Motor eine oder Mehr Wicklungen durchgeschmort oder die Kohlen (oder
» Schleifer) sind abgebrannt. Wie gesagt suche ich nach einem Ersatmotor.
Wie bereits gesagt, öffne den Motor und versuche, die
ursache für den Fehler zu finden. Falls der Anker i. O.
ist, kannst Du ja den in den neuen Motor einbauen.
Harald
