Instrumentenverstärker (Elektronik)
Das ist aus einem meiner Elektronik-Minikurse ueber Instrumentations-Verstaerkern.
» Im oberen Bild ist der altbekannte Instrumentenverstärker abgebildet.
» Dieser funktioniert bei mir aber nur richtig, wenn ich die OPs bipolar
» versorge.
Natuerlich, geht auch so nicht anders, weil die Schaltung mit GND refenziert ist.
» Gibt es eine Schaltung mit einer ähnlichen Funktionsweise, bei der ich die
» OPs unipolar (+10V) versorgen kann, und sich die Verstärkung mit nur einem
» Widerstand einstellen lässt (oben R1).
Natuerlich geht das. Wenn Du mit unipolar speist (Single-Supply), dann musst Du mit der halben Betriebsspannung (Ub/2) referenzieren. Dort wo die GND-Symbole sind, muss Ub/2 sein.
Das Problem ist natuerlich, dass die Eingangsspannungen ebenfalls nicht auf GND, sondern auf Ub/2 referenziert sein muessen. Im Falle von AC-Spannungen am Eingang, kannst Du mit passiven CR-Hochpassfiltern abhelfen. Das R muss natuerlich auch auf Ub/2 referenziert sein, aber die Eingaenge duerfen dann auf GND bezogen sein. C des CR-Gliedes uebernimmt die Ub/2.
Alles klar?
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
