Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode (Schaltungstechnik)
» Dann klemm eben auf die Referenzspannng. Die muss
» ja sowieso ziemlich niederohmig sein, um die Digi-
» talausgänge treiben zu können. Oder begnüge Dich
» mit dem Vorwiderstand. Übrigens ist es ziemlich
» unsinnig, die Spannng mit drei Stellen hinterm Komma
» anzugeben. Wenn Du Dir nicht sehr viel Mühe beim Aufbau
» der Schaltung gibst, kannst Du froh sein, wenn Du 10 Bit
» Genauigkeit erreichst.
Also ich hab das schon aufgebaut. Brauche aber allerdings auch nicht die vollen 16bit Auflösung. Hab seine Eingänge auf Umess (0,0138 - 4 V) und GND liegen. In diesem Fall arbeitet er nur mit 15bit Auflösung, da er keine negative Differentialspannung an seinen Eingängen erhält. Diese 15bit shift ich noch um drei Stellen nach rechts da mir 12bit Auflösung reichen. Funktioniert auch einwandfrei, da er mir den Nullpunkt (dieser liegt durch die Offsets der Bauteile bei ca. 13,8mV) wunderbar als 6E ins EEPROM schreibt. 6E = 110 und 110*(4,096/2^15)= 0,01375 V.
Von dieser Seite aus habe ich keine Probleme.
» Weil die u/i kennlinie eben nicht scharfkantig, sondern
» eher rund ist, insbesondere bei kleinen Strömen.
Ok, das heißt also je kleiner der Strom umso schlechter schneidet sie mir die Spannung ab, halbwegs richtig?
Hab jetzt einen nichtinvertierenden Verstärker so beschaltet das er die Verstärkung 1,2 besitzt (Widerstand am Ausgang des OP=4,8kOhm, Widerstand gegen Masse 24kOhm). Da der OP bei einer Versorgung mit 5V ja auch maximal 5V am Ausgang bringt kann ich über dem 24kOhm Widerstand bei einer Eingangsspannung von 0-4,16V immer die gleiche Spannung abgreifen, die am Eingang liegt (der OP regelt ja seine Eingänge auf NULL aus, bzw. versucht das zumindest solange es ihm möglich ist). zwischen 4,17V und 5V habe ich da immer 4,16V da er nicht mehr weiter aussteuern kann. Damit habe ich jetzt meine Spannungsbegrenzung aufgebaut, die so ca. 215µA verbraucht.
Gruß Patrick
