Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 13.02.2008, 12:31 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 13.02.2008 um 12:33)
» Hallo Harald.
» Ich benutze den ADS1100.
» Da entnehme ich dem Datenblatt genau diese Angaben die ich oben gemacht
» habe.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Datenblatt des
Bausteins zu suchen. (Besser wäre es gewesen, wenn Du
den Link gleich in Deinem ersten Posting gezeigt hättest)
Dort wird eindeutig geschrieben, das die Eingangs-
Spannung des eingebauten OPV im Bereich von -0,3V bis
Betriebsspannung + 0,3V liegen soll. Da die Betriebs-
spannung bei Dir vermutlich 5V beträgt, lässt sich das
leicht durch zwei Schottki-Dioden zum Plus und Minuspol
der Betriebsspannung erreichen. Vermutlich sind diese
Dioden sogar schon im IC eingebaut. Dafür spricht die
Angabe von 10 mA zulässigem Eingangsstrom. Diesen Grenz-
wert könnte man auch leicht mit einem vorgeschalteten
Widerstand einhalten.
» Ich habe das so verstanden das die Z-Diode einen minimalen Strom braucht,
» damit sie sauber arbeitet.
Du hast Dir anscheinend immer noch nicht das Datenblatt
angesehen...
Harald
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - subtrain(R), 12.02.2008, 14:31 (Schaltungstechnik)
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - Elektronix(R), 12.02.2008, 15:36
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - subtrain(R), 12.02.2008, 15:43
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - Elektronix(R), 12.02.2008, 16:03
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - Harald Wilhelms(R), 12.02.2008, 16:07
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - subtrain(R), 12.02.2008, 19:01
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - x y, 13.02.2008, 07:24
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - subtrain(R), 13.02.2008, 07:38
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - Harald Wilhelms(R), 13.02.2008, 07:53
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - subtrain(R), 13.02.2008, 08:45
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - Elektronix(R), 13.02.2008, 09:08
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - Harald Wilhelms(R), 13.02.2008, 12:31
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - subtrain(R), 13.02.2008, 15:23
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - Harald Wilhelms(R), 13.02.2008, 15:45
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - subtrain(R), 13.02.2008, 19:16
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - x y, 13.02.2008, 20:34
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - subtrain(R), 13.02.2008, 20:58
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode - x y, 13.02.2008, 21:55
