Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode (Schaltungstechnik)
» » Das muss aber ein seltsamer AD-Wandler sein, wenn er
» » aus der Referenzspannung versorgt wird. Wenn Du uns
» » nicht glaubst, würde ich mich an Deiner Stelle mal beim
» » Hersteller des AD-Wandlers über diezulässigen Spannungen
» » am Eingang erkundigen, und wie man deren Einhaltung
» » sicherstellt.
» » Gruss
» » Harald
» » PS: Hast Du Dir inzwischen mal das Datenblatt einer
» » Z-Diode angesehen und daraus entnommen, das sie sich
» » für Deinen Zweck nicht besonders gut eignet?
» Hallo Harald.
» Ich benutze den ADS1100.
» Da entnehme ich dem Datenblatt genau diese Angaben die ich oben gemacht
» habe.
» Ich habe das auch so verstanden mit der Z-Diode, wollte mich nur nochmal
» bei den Experten hier rückversichern.
» Ich habe das so verstanden das die Z-Diode einen minimalen Strom braucht,
» damit sie sauber arbeitet. Wenn ich den also bis in den µA-Bereich durch
» einen Vorwiderstand begrenze arbeitet sie wohl nicht sauber. Außerdem
» verschiebt sich die Zenerspannung wenn ich den Strom begrenze richtig?
» Und bei Toleranzen von 5-10% läge ich bei einer 4,3Z-Diode ja schon über
» der zulässigen Spannung.
Ich würde mal behaupten, daß Du schief gelesen hast. Ein AD-Wandler wird nicht mit Uref (Referenzsspannung = Vergleichsspannung) gespeist, sondern mit einer Betriebsspannung (aus der wird die Uref erzeugt). Außerdem ist er normalerweise auf die Pegel von nachfolgenden Digitalbausteinen, also z. B. TTL-Pegel abgestimmt. Dann braucht er nicht 4,09V, sondern 5V Betriebsspannung. Dann ist der Analogeingang mit 5V aber noch längst nicht überlastet. Außerdem gebe ich Harald Wilhelms Recht, daß die Eingänge intern gegen Überlastung geschützt sind.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
