Motor für elektrische Zahnbürste (Elektronik)
» Der Motor beleibt während des Betriebes stehen, obwohl der Akku noch volle
» Spannung und Stom liefert. Getriebe wurde schon gereinigt. Auch ohne
» mechanische Last bleibt der Motor stehen, der kann dann durch Andrehen
» wieder zum Laufen gebracht werden.
» Die Zahnbürste wurde übrigens 2 Nächte eingeschaltet auf der Ladestation
» stehen lassen. Dabei können die Motorwicklungen durchgeschmort sein. Akku
» ist noch fit. Die Akkuschaltung macht aus ca 1,5V aus dem Akku ca. 3V für
» den Motor.
Ich würde als erstes mal den Motor ausbauen, vorsichtig
öffnen, und mir die Schleifkontakte ansehen. Wenn dort
alles i.O. ist und auch die Motorwicklung nicht durch-
gebrannt ist, wird der Fehler wohl woanders liegen.
Sagt
Harald, der gerade den Motor seiner Scheibenwaschanlage
repariert hat, da es dafür natürlich keine geeigneten
Ersatzteile beim Autohändler gab. Dort muss bei einen
solchen Fehler meist der halbe Vorderwagen ausgetauscht werden.
