Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode (Schaltungstechnik)
» Schau Dir doch mal die Kennlinie einer Z-Diode an.
» das beantwortet Deine Frage.
» Unabhängig davon; bist Du dir wirklich sicher, das
» 5V Deinem Eingang schaden? Üblicherweise werden
» solche Eingänge mit einer Diode gegen 5V geschützt.
» Gruss
» Harald
Ja, 5V schaden dem Eingang. Die maximale Eingangsspannung am analogen Eingang des AD-Wandlers beträgt Vdd (Versorgungsspannung) + 0,3V. Da er mit Uref=4,096V versorgt wird, beträgt die maximal zulässige Spannung an seinem Eingang 4,396V. Da 4,3V Zenerspannung ein gängiger Wert ist käme eine solche Zenerdiode in Frage, da mich nur die Spannung 0V-4,096V interessiert (als Signal kommt aber eine Spannung an, die zwischen 0V und 5V variiert).
Da die Schaltung als Stromschnittstelle 4-20mA fungieren soll darf ihre maximale Stromaufnahme 4mA betragen. Deshalb interessiert mich ob und wieviel Strom eine Begrenzung mittels Zenerdiode benötigt um sauber von 0-4,3V zu arbeiten.
@Elektronix(R):
Die Idee mit der Diode ist nicht schlecht
, aber hierfür gar nicht brauchbar.
