Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode (Schaltungstechnik)
» » 0,5mA sollten für eine Z-Diode reichen, allerdings ist die Spannung bei
» » Stromschwankungen (z. B. Belastung der Spannungsversorgung) dann nicht
» » besonders stabil. Besser wären 1-10 mA.
» Danke für die schnelle Antwort, es handelt sich hierbei aber nicht um eine
» Spannungsversorgung, sondern darum das ich den Eingang eines AD-Wandlers
» vor zu hoher Spannung schützen möchte. Diese Spannung beträgt maximal
» 4,396 V.
» Mich würde nun interessieren wieviel Strom ne Z-Diode braucht damit sie
» alles oberhalb 4,3V (bei ner Z-Diode mit Uz 4,3V) abschneidet, da es ja
» bis zu 5V werden können.
» Kann ich da den Widerstand beliebig hoch wählen oder muß sie zum sauberen
» Arbeiten nen gewissen Strom zur Verfügung haben?
Natürlich brauchst Du einen gewissen Strom, damit die Z-Diode wirkt. Wie gesagt, 0,5mA können ausreichen.
Alternativ kannst Du auch eine normale Diode nehmen und diese gegen Vcc schalten: 5V - 0,7V = 4,3V. ![]()
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
