FI-Schalter Frage (Elektronik)
verfasst von Kendiman E-Mail, 12.02.2008, 09:07 Uhr
» kapiert ihr nich was sein problem ist?
» der fi (zb abb sicherungsautomat b16, abb = hersteller, b empfindlichkeit,
» 16 = 16Ampere. bei ABB im net nachzulesen) ist ein
» FEHLERstromschutzschalter. Ich denke nicht das du den brauchst wenn du
» alles mit der erde (3. kabel, grün-gelb) verbunden hast. kommt da ein
» milliamperestrom (fehlerstrom) schaltet dein fi in der wohnung. (ganz lustig wenn darüber strom angeht und der nicht auslöst, hihi an den stadtwerken ;)
» der sicherungsautomat misst den strom. strom misst man wo? in serie! also schalte ihn einfach an eine phase (o. null). gibs von 0,5 - xxx ampere.
» mechanisch. ganz simpel. stell dir nen draht vor, durch den der strom
» geht und inner mitte ein eisenstab welcher bei überschreiten des stromes
» (meist das 3 fache "b"-empfindlichkeit) den schalter runterzieht. bei 1,5x
» strom und 5 minuten löst dann ein bimetal aus.
» mfg
Hallo
hier muß ich klarstellen.
der fi (zb abb sicherungsautomat :-( b16, abb = hersteller, b empfindlichkeit,
der fi (zb abb sicherungsautomat --> hier wird FI mit Sicherungsautomat verwechselt.
Hier muß ich klarstellen!
.....schalte ihn einfach an eine phase (o. null). :-(
Mit einen Sicherungsautomat ( Leitungsschutzschalter LS) den "null" ( N-Leiter) zu schalten ist lebensgefährlich und nicht erlaubt!!!
Phillip braucht einen Personenschutz durch einen FI (RCD) oder Personenschutzschalter (PRCD). Seine Zuleitung ist sicherlich bereits in der Verteilung durch Leitungsschutzschalter (LS) oder Schraubsicherungen oder Schraubsicherungsautomate geschützt.
Hier eine Beschreibung eines FI ( PRCD )
PRCD Personenschutzschalter (Personal Residue Current Detector)
Dieser Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) kommt überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Personengefährdung durch 230 Volt Netzstrom gegeben ist. Hierzu zählen z.B. Elektrorasenmäher, alle mit Wasser arbeitenden Elektrogeräte, im Außenbereich, im Badezimmer, im Baustelleneinsatz, in der Industrie etc.
- zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen
- in Sekundenbruchteilen werden Fehlerströme erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen
- Einfache Benutzung durch Stecker / Steckdose Kombination
- keine Installation notwendig
- ortsunabhängig, normale Steckdose reicht
- mit Funktionstaste und Testschaltung
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- Reaktionszeit < 30 ms
- Netzspannung 230V / 16A / 50 Hz
- RoHS Conform
- Leistung: 3600 Watt
- Prüfzeichen: CE, nach DIN VDE 0661 und EN 61540
- Schutzart IP 44
Diesen PRCD ( Personenschutzschalter) kann Phillip preiswert kaufen und als Zwischenstecker für seine Geräte verwenden. Für Ihn der beste Schutz.
MfG
FI-Schalter Frage - Phillip, 10.02.2008, 21:01 (Elektronik)
FI-Schalter Frage - Zwinkerle(R), 10.02.2008, 21:11
FI-Schalter Frage - Kendiman, 10.02.2008, 21:12
FI-Schalter Frage - Zwinkerle(R), 10.02.2008, 21:20
FI-Schalter Frage - kendiman, 10.02.2008, 21:54
FI-Schalter Frage - Zwinkerle(R), 10.02.2008, 22:42
FI-Schalter Frage - elektrönchen, 10.02.2008, 22:43
FI-Schalter Frage - Dennis47, 11.02.2008, 00:33
FI-Schalter Frage - Dennis47, 11.02.2008, 00:37
FI-Schalter Frage - Carsten Wallner(R), 11.02.2008, 10:31
FI und Sicherung(sautomat) sind aber ... - hws(R), 11.02.2008, 08:48
FI und Sicherung(sautomat) sind aber ... - dennis47, 11.02.2008, 20:29
Falsch ... - hws(R), 12.02.2008, 08:26
Falsch ... - ollanner(R), 12.02.2008, 17:27
Falsch ... - dennis47, 12.02.2008, 22:15
FI-Schalter Frage - Kendiman, 12.02.2008, 09:07
FI-Schalter Frage - Kendiman, 11.02.2008, 09:12
FI-Schalter Frage - ollanner(R), 11.02.2008, 17:37
FI-Schalter Frage - Carsten Wallner(R), 11.02.2008, 10:28
FI-Schalter Frage - otti, 11.02.2008, 21:45
FI-Schalter Frage - Jüwü(R), 11.02.2008, 23:25
FI-Schalter Frage - Zwinkerle(R), 12.02.2008, 18:21
FI-Schalter Frage - Carsten Wallner(R), 12.02.2008, 12:24
FI-Schalter Frage - otti, 12.02.2008, 19:38
FI-Schalter Frage - Harald Wilhelms(R), 13.02.2008, 08:07
UND GENAU DAS IST JA...... - elektrönchen, 13.02.2008, 22:51
FI-Schalter Frage - otti, 14.02.2008, 19:51
