Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... (Elektronik)
verfasst von otti, 11.02.2008, 19:21 Uhr
» Hallo yx,
» so mache ich es auch und der Lieferant wundert sich immer wieso ich ihm
» auf 50 Liter genau sagen kann was rein geht.
» Eine Frage sei erlaubt:
» Meines Wissens werden Erdtanks mit einem "Unterdruckmesser" ausgestattet.
» Bei meinen Schwiegervater ist (war) das so. Da zieht man an einem Knauf
» einen Unterdruck auf, der über ein Rohr mit dem Tank verbunden ist. Je
» geringer der angezeigte Unterdruck, desto mehr geht rein. Eine "Eichung"
» zeigt ungefähr den Bedarf. Das Ding ist jetzt leider auch defekt und ich
» habe die Arbeit. Eine Tabelle zum Umrechnen habe ich leider nicht, ich
» bemühe dann immer meine übrig gebliebene Rechenkunst:-D. Ich wollte die
» Formel schon mal in Excel hauen, war aber noch zu faul.:-(
» Noch ein Tipp:
» Bitte unbedingt den von xy erwähnten besonderen Anschluss des
» Betriebsstundenzählers verwenden. Da zählt es wirklich ab "einspritzen".
» Ich hatte meinen Zähler erst schön praktisch und bequem im Steuerpult
» angebracht und einfach dort das Einschalten des Brenners abgegriffen.
» Bei mir ist es so, dass mit diesem Einschalten erst die elektrische
» Falschluftklappe geschlossen wird. Ist das erfolgreich bekommt der Brenner
» von dort die Versorgungsspannung. Dann wir erst einmal vorgewärmt und dann
» läuft der Brenner erst an. So hat bei mir immer zu schwankenden
» Ergebnissen geführt.
» Jetzt, am korrekten Anschluss, läuft's wie geschmiert.
» Hinterher ist man immer schlauer und habe ich selbst rausgefunden.;-)
Ergänzung:
Den ersten wirklich genauen Faktor zum Rechnen erhälst Du erst nach der ersten Vollbefüllung, dem Ablesen des Zählers und einer weiteren Vollbefüllung mit erneuten Ablesen.
Die Angaben auf dem Brenner oder Düsenwerte sind nicht wirklich genau und können durch Druckänderungen beeinflusst werden.
Die Reinigungsintervalle der Heizung sollten auch eingehalten werden. Dann ist es bis zu nächsten Düsenwechsel wirklich sehr genau.
Ich habe bei meinem Weishaupt WL20 bei einer 33KW Heizung einen Stundenverbrauch von 3,95L (schon über Jahre).
» Gruß
» otti
Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... - Carsten Wallner(R), 11.02.2008, 13:19 (Elektronik)
Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... - Harald Wilhelms(R), 11.02.2008, 13:37
Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... - Carsten Wallner(R), 18.02.2008, 11:17
Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... - Theo, 11.02.2008, 14:12
So etwas meine ich: - Theo, 11.02.2008, 14:16
Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... - Carsten Wallner(R), 18.02.2008, 11:16
Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... - x y, 11.02.2008, 14:39
Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... - otti, 11.02.2008, 19:08
Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... - otti, 11.02.2008, 19:21
Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... - Carsten Wallner(R), 18.02.2008, 11:20
