Wird eine Zener-Diode vor oder nach dem Akku eingebaut? (Elektronik)
» kann uns jemand bitte mitteilen, wo die Zener-Diode eingebaut wird?
» Siehe angehängter Schaltplan.
» Also, wir haben eine Solarzelle, die bei voller Sonneneinstrahlung 8V
» gibt.
» Diese speist einen Akku-Pack 4x 1.2V AA NiMh.
» Daran liegt der Ballast (Motoren und Elektronik), der max. 5V verträgt.
» Deshalb dachten wir an den simplen Spannungs-Regulator Zener-Diode 5.1 V.
» Sollte die Zener-Diode lieber vor den Akkus liegen, damit diese nicht
» bei 8V (manchmal) von der Solarzelle kaputtgehen?
» Oder lieber nach den Akkus, damit die Akkus voll geladen werden können?
» Wer kann uns die generelle Frage beantworten, ob man in diesem Fall
» lieber einen versiegelten Blei-Akku nimmt?
» Welcher Akkutyp verkraftet besser Schwankungen der Ladespannung?
» Würden uns über baldige Antworten sehr freuen.
» Gruß, Stefan
prinzipiell und experimentell geht es. dir fliegt auch nichts um die ohren - nimh batterien laufen nur aus (dauert aaaaaber bisses passiert) und explodieren können sie nicht da deren druckkammer wie bei lipos fehlt. der wiederstand alleine müsste(!) dann die ladespannung automatisch anpassen. probiers, halte nen messgerät ran und stelle die ladespannung fest. liegt die so bei 4* 1,5 ist alles tutti. da die sonne eh nur max hier 8 stunden scheint sollte es es scheiß egal sein..
