Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. (Elektronik)
verfasst von Carsten Wallner(R), 10.02.2008, 21:20 Uhr
Hi,
» Welche Teile braucht man
zwei Sensoren jeweils mit Datenblatt wenn sie nen Analogen ausgang haben ggf zwei OPs, ggf, Spannungsteiler
Nen Microprozessor mit ADC-Eingängen, ein paar Kondensatoren, nen Quarz, Widerstände, Spannungsversorgung, nen Treiberbausten, nen Relais, ne Platine, ein Gehäuse, einen Programmieradapter für den Controller, die passende Programmiersoftware - und ein Messgerät zur Fehlersuche...
»- wie baut man es zusammen?
Tja, das kann man weniger aus dem Ärmel schütteln, das kommt komplett auf Deine Sensoren und die Anforderung die Du an den Kram hat an.
Fernanleitung übers Internet ist sicher nicht möglich - da steckt ein gehöriges Maß an Entwicklungsrbeit drin
» Ich kann auch nicht abschätzen wieviel Zeit das braucht.
Ohne Dich desillusionieren zu wollen: Bei deinem Kenntnisstand - Monate!
Das ist ein Projekt für einen Erfahrenen Bastler, nicht für jemanden, der mit Elektronik nichts am Hut hat.
Mal eben ein paar Drähtchen von 3-4Bauteilen zusammendrehen und fertig ist in dem Fall nicht.
Such dir wenns für privat sein soll nen Bastler vor Ort, der das mit Dir entwickelt - oder wenns professionell gebraucht wird ein Ing-Buro - die wollen aber richtig Asche dafür sehen...
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Stefan Hüsges(R), 10.02.2008, 12:55 (Elektronik)
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - x y, 10.02.2008, 13:29
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - dennis47, 11.02.2008, 01:57
kannst DU ihm helfen? - hws(R), 11.02.2008, 08:59
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Thomas Z, 10.02.2008, 15:55
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Elektronix(R), 10.02.2008, 18:05
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Stefan Hüsges(R), 10.02.2008, 19:04
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Carsten Wallner(R), 10.02.2008, 21:20
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Thomas Z, 10.02.2008, 21:45
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Stefan Hüsges(R), 11.02.2008, 06:42
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Carsten Wallner(R), 11.02.2008, 09:26
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Thomas Z, 10.02.2008, 20:08
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Stefan Hüsges(R), 10.02.2008, 20:33
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Thomas Z, 10.02.2008, 21:38
