Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. (Elektronik)
verfasst von Thomas Z, 10.02.2008, 15:55 Uhr
» Kann mir jemand dabei helfen?
» Gibt es für diese Sache bereits irgendwo eine Anleitung?
» Welche Teile braucht man?
» Vielen Dank im Voraus.
» Stefan Hüsges
» www.dichthaus.de
2 Stück http://www.epluse.com/EE31_Series.378.0.html
damit hast du schon mal die beiden absolutwerte als Analogsignal aufbereitet und musst dir nur mehr die Schaltstufe dazu bauen.
Dazu gibts es fix und fertig mA Schwellwertrelais wo du einen beliebigen Wert als Schaltpunkt einstellen kannst. Je nach der gwünschten Schaltfunktion musst du nur mehr die Relaiskontakte richtig verschalten
eleganter ist es über Software z.B eine kleine SPS
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Stefan Hüsges(R), 10.02.2008, 12:55 (Elektronik)
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - x y, 10.02.2008, 13:29
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - dennis47, 11.02.2008, 01:57
kannst DU ihm helfen? - hws(R), 11.02.2008, 08:59
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Thomas Z, 10.02.2008, 15:55
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Elektronix(R), 10.02.2008, 18:05
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Stefan Hüsges(R), 10.02.2008, 19:04
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Carsten Wallner(R), 10.02.2008, 21:20
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Thomas Z, 10.02.2008, 21:45
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Stefan Hüsges(R), 11.02.2008, 06:42
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Carsten Wallner(R), 11.02.2008, 09:26
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Thomas Z, 10.02.2008, 20:08
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Stefan Hüsges(R), 10.02.2008, 20:33
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Thomas Z, 10.02.2008, 21:38
