Filterung der Oberwellen (Schaltungstechnik)
verfasst von Kendiman E-Mail, 10.02.2008, 10:59 Uhr
Oberwellen entstehen, wenn der Transistor übersteuert wird. Empfehlungen:
1. Kondensator C10 von 470pF vergrößern, bis der Oszillator aussetzt.
2. C13 mit 1,5nF zu klein Bei der Frequenz von 3,6 Mhz hat er einen Kapatitiven Widerstand vo 29 Ohm. Besser sind 47 nF.
3. Parallel zur Batterie einen Kondenstator von 47nF schalten. Batterieleitung muß eindeutigen HF-mäßigen Bezug zum -Pol haben.
4. Leistung des Transistors verringern. Den Emitterwiderstand bis auf 2,2 kOhm vergrößern.
Oberwellen nicht durch Filter beseitigen, sondern erst garnicht erzeugen. Oscillatorspannung nie am "heißen Ende" des Schwingkreises auskoppeln. ( die Erfahrung wurde bereits gemacht). Auskopplugsmöglichkeit besteht über einen Kondensator ( < 10pF) am Emitter.
Filterung der Oberwellen - funnySnake, 09.02.2008, 22:22 (Schaltungstechnik)
Filterung der Oberwellen - x y, 10.02.2008, 01:02
Filterung der Oberwellen - funnySnake, 10.02.2008, 01:29
Filterung der Oberwellen - x y, 10.02.2008, 01:57
Filterung der Oberwellen - funnySnake, 10.02.2008, 17:52
Filterung der Oberwellen - x y, 10.02.2008, 18:24
Filterung der Oberwellen - funnySnake, 10.02.2008, 19:27
Filterung der Oberwellen - x y, 11.02.2008, 02:18
Filterung der Oberwellen - funnySnake, 11.02.2008, 13:15
Filterung der Oberwellen - Kendiman, 10.02.2008, 10:59
Filterung der Oberwellen - funnySnake, 10.02.2008, 17:57
Filterung der Oberwellen - Kendiman, 10.02.2008, 20:55
Filterung der Oberwellen - funnySnake, 10.02.2008, 22:51
