wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? (Elektronik)
verfasst von otti, 10.02.2008, 10:14 Uhr
» die Schaltung soll verhindern, dass der Motor bei Stillstand noch läuft.
» Wie müsste ich denn Dioden wohin klemmen, damit beim stillstand des Motors
» keine spannung mehr am Relais ankommt?
» Ne alternative wäre ja die abfallende Spannung an einem (vorhandenen)
» Widerstand zu messen und dann damit das Relais zu schalten. Es wäre eine
» abfallende Spannung von 150mV so zu schalten, dass bei überschreiten der
» 150mV die Spannung zum Relais unterbrochen wird.
» Nur wie müsste ich dass denn Schalten und welches Bauteil ist dafür
» geeeinet? Hat jemand bessere Vorschläge?
» many thx
Wie xy schon sagte, dazu benötigt man nur den Schalter.
Eine andere Sache ist, wenn Du mit kleinen Schaltern oder Tastern über das Relais einen stärkeren Stom für den Motor schalten willst. Dann muss die Schaltung aber ein wenig anders aussehen.
Also, sag nochmals was Du willst.;-)
otti
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - Dennis47, 10.02.2008, 04:38 (Elektronik)
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - otti, 10.02.2008, 10:14
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - Zwinkerle(R), 10.02.2008, 12:47
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - DirkBln(R), 10.02.2008, 13:08
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - Dennis47, 10.02.2008, 13:48
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - x y, 10.02.2008, 13:54
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - Dennis47, 10.02.2008, 13:58
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - x y, 10.02.2008, 14:20
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - Dennis47, 10.02.2008, 14:48
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - Zwinkerle(R), 10.02.2008, 15:16
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? - Dennis47, 10.02.2008, 15:44
