Blei-Flüssig-Akku Nachtrag (Schaltungstechnik)
Hier noch ein Nachtrag zu den Akku's mit flüssiger Säure (nicht -Gel-) als Ergänzung zu den Gel-Akku's. Ich habe eine entsprechende Anfrage nach dem maximalen Ladestrom auch an Bosch Autobatterien gestellt und möchte die Antwort dem Forum nicht vorenthalten:
| Betreff: AW: Maximaler Ladestrom bei Blei-
| Batterien?
| Von: "AA Kundenberatung (AA/KBT)"
| Schnelladung mit Strömen bis zum Zahlenwert der
| Nennkapazität das bedeutet Laden einer Batterie mit
| 50 Ah mit 50 A Ladestrom ist ohne Schaden für die
| Batterie möglich. Bei erreichen der Gasungsspannung
| 14,4 V bei 12 V Akku ist auf Normalladung = 10% des
| Zahlenwertes der Nennkapazität umzuschalten. Beim
| Schnelladen wird ca. 80% Ladung erreicht.
| Theoretisch sind noch höhere Ströme möglich, wir
| raten jedoch davon ab!! Zu starkes erwärmen der Säure,
| evtl. Verformung des Gehäuses...
| Bei der Schnelladung erwährmt sich die Batterie sehr
| stark, daher sollte die Schnelladung wie beschrieben
| nur bei Batterien mit Verschlußstopfen angewendet
| werden da der Wasserverlust leicht auszugleichen ist.
| Bei Batterien ohne Verschlußstopfen, also absolut
| Wartungsfreie Batterien ist der max. Ladestrom auf
| 50% der Nennkapazität zu begrenzen.
| Mit freundlichen Grüßen / Best regards
| Kundenberatung (AA/SEC3)
| Customer Support
Damit ist klar, das es beim maximalen Ladestrom zwischen Blei-Gel-Akku' (max.ca.0,3C) und Blei-Flüssig-Akku's (max.ca.1C) doch einen Unterschied gibt.
MfG
Ingo
