Hameg 205-3, Kanal 2 defekt, Reparaturversuch, Hilfe nötig. (Elektronik)
» » Miß einmal am Y-Verstärker am Knotenpunkt R2409,2410, 2415 die +4V(wenn
» » sich der Strahl nach unten bewegt). Strahl in Mittelstellung,
» Abschwächer
» » auf 150mV/Div, soweit ich das Schaltbild richtig interpretiere. Vorher
» » natürlich die Betriebsspannungen messen +130V, +12V ob sich die nicht
» » ändern, wobei der 1. Kanal bleibt ja stabil, oder? Die Spannung am
» » Knotenpunkt R2425, 2431, 2432(-4,5V) sollten zu wandern beginnen wenn
» sich
» » der Strahl nach unten bewegt. Dann sehen wir weiter.
» » lg
» » Gerhard
» Dort kann der Fehler nicht liegen denn der Oszi ist "nur" ein
» Zweikanaliger aber kein Zweistrahliger.
» Die von Gerhard genannten Teile liegen schon in der Endstufe also müsste
» auch der 1. Kanal driften. Der 2. Strahl wird durch Chopper oder
» Alternating erzeugt.
» Also kann der Fehler nur in der Vorstufe liegen.
» Ich würde diesen Fehler mit Föhn und Kältespray einkreisen da es sich
» vermutlich um einen thermischen Fehler handelt, Bereich um IC102 oder IC
» 2201.
» Gruß Jürgen
Stimmt, hab ich übersehen, bin von einem zweistrahligen ausgegangen.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
